Discussione: aiuto motore brushless
Vecchio 11 novembre 05, 01:39   #10 (permalink)  Top
electronic2
Data registr.: 08-10-2005
Grazie gmo78
Grazie Claudio, ma ho ancora dei dubbi, allora, ti ho messo uno foto dello statore, e ho segnato 3 punti,
1. sulla foto indicato PARTE INTERNA, quella parte non l'ho graffiata, ma se metto il tester in quella zona cioè l'interno dello staore dove vanno i fili, lì c'è contatto, cioè non è isolato, non so come funziona, ma credo che ci debba essere, altrimenti qundo metti i fili come danno corrente allo statore per poi funzionare con i magneti CORREGGIMI se sbaglio.
2. sulla foto indicato PARTE INFERIORE, quella è la parte che ho graffiato, forse è quella che devo isolare?
3. sulla foto indicato con un "?", quella parte se la tocco col tester fa contatto, cioè non è isolato, ricordo che su quella parte i fili urtavano, quindi facevano contatto con parti del motore?
aiutami non capisco
per qunto riguarda il bar se passo dalle tue parti ti faccio sapere, naturalmente offro io. Grazie
electronic2 non è collegato   Rispondi citando
