Rimontaggio frizione centax mrx4
Come da titolo ho smontato per sostituire i due cuscinetti della frizione alla mrx4, e l'ho aperta senza prestare tanta attenzione ai cuscinetti, ed ora ovviamente non ricordo più la posizione dei vari rasamenti.
Leggendo dal manuale di montaggio si risale ad una misura da tenere tra 0.3 e 0.5, ma non è spiegato molto bene, da quello che però ho letto in giro, io dovrei misurare la distanza assiale tra il materiale di atrito della frizione e la campana, per fare questo eseguo una prima misurazione con la campana in appoggio senza nessun spessore, e prendo come riferimento con il calibro per esempio la fine della campana e la fine dell'albero motore, faccio lo zero al calibro digitale e poi inserisco spessori prima del primo cuscinetto fino ad ottenere la quota indicata, poi monto il funghetto con il reggispinta, ed eventualmente correggo con altri spessori tra funghetto e reggispinta per limitare il gioco assiale a circa un decimo.
Ho capito giusto?
