Originalmente inviato da mat8861 E' a 90°...e' quello il problema... sembra che il gyro non faccia il suo dovere.
Quello che ho fatto e' stato impostare il gyro con reverse e digitale, poi ho settato i limiti del servo. Sulla dx7 invece ho messo gear>gyro, auto, valore 0 al 70% e 1 al 30 % all'Fmode invece normal e stnt a 0 e hold a 1
Tutti gli switch radio sono a zero...perche' avevo letto su helifreak che mettendo auto non c'era bisogno di switchare il gear. |
si ma controlla che quando è a 90° il meccanismo dietro sia posizionato in un certo modo... non ho il trex ma presumo che sul manuale sia riportato...
Per il fatto che poi in HH il servo si sposti tutto da una parte... lo fa anche il mio 401 sul 500 e pure l'altro... quindi è normale presumo..
piuttosto fai una prova su un pavimento liscio vedi subito che succede
