Originalmente inviato da mat8861 Grazie me ne sono reso conto cercando di farlo alzare.... secondo te va bene -2 0 +4 +8 +12 oppure e' meglio -2 0 +3 +7 +11 o meglio ancora -2 0 +5 +8 +10 ......tieni conto che sono un principiante....
Intendo il collare che scorre sull'asse delle pale...quello indicato come "middle tail pitch" a pag.19 del manuale
2. Scusami ma sono confuso, come ho settato io ho zero gradi a 2/5 di corsa del throttle. Con lo zero al centro della corsa mi trovo zero gradi al punto 2 della curva (3/5) dovrei quindi passare da zero gradi a +10 in soli 2 punti? |
le 5 posizioni della radio corrispondono a 0 - 1/4 - 1/2 - 3/4 - 4/4 dello stick, per facilitare l'hovering ai primissimi voli puoi usare una curva simile alla prima che hai indicato anche se io proverei -3 0 4 - 7 - 10 ed una curva motore abbastanza "alta" tipo 0 40 65 85 100 (dipende anche dal motore) o curva 0 85 85 85 85 con governor.
Ribadisco che tali curve aiutano nei primi voli ma ti creeranno difficoltà ai primi inserimenti delle curve idle quando sentirai il bisogno di avere lo 0 al centro.
