Originalmente inviato da bodothebest è vero, si può anche fare, anche se penso che alla fine andrà più che bene con una sola.
Invece se mai partirò con il progetto crawler credo che la batteria la metterò in alto, in modo da spostare il peso all'anteriore, mentre nel vano originale ne piazzerò una più piccola per l'alimentazione degli accessori, o del servo magari |
Sì io pensavo proprio di metterla sopra, più o meno così:
dovrò studiare dei "fermi" per tenerla in sede, e sostituire gli elastici con del velcro
Il mio vano originale penso rimarrà vuoto...tutta l'elettronica (ESC, cutoff, bec e ricevente) dovrebbe stare dentro lo spazio interno del telaio
Qui si vede lo spazio che c'è tra motore e ruota...sono circa 4cm mentre il riduttore del wheely king dovrebbe essere lungo 3cm, quindi ci entra perfettamente
