Originalmente inviato da diodo e per quale motivo devo utilizzare un quarzo hitec?scusa se utilizzo il quarzo del mio radiocomando (tx)di uguale frequenza come mai non dovrebbe funzionare? |
semplicemente perchè ogni produttore si fa "tagliare" i quarzi sul progetto della propria sezione modulante RF.....altrimenti perchè pensi che esistano quarzi futaba, hitec, corona, jeti, jr ecc ecc ?
probabilmente in qualche occasione può anche andare bene, per caso, oppure ci può essere compatibilità ( in alcuni casi dimostrata, in altri meno......) ma te la senti di mandare in aria un modello con un'incognita del genere ?
cerca sul forum e leggi.........non è come cambiare una cannella in giardino......che basta abbia lo stesso diametro e passo....queste cose non si prestano ad interpretazioni personali o prove
