Originalmente inviato da Ponentino Grazie per il tentativo, ci avevo gia' pensato ad un problema di riconoscimento della batteria. ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
Premetto che ho poca esperienza con la motorizzazione elettrica ma questo regolatore cosi' come tutti gli altri che possiedo permettono solo la programmazione per batterie LiPo o Nixx, il numero di elementi e' a riconoscimento automatico in base al voltaggio.
Non sapevo che ci fossero regolatori in grado di permettere la configurazione anche del numero di elementi del pacco batterie. C'e' sempre da imparare.
Comunque il problema di malfunzionamento e' solo con quel motore. Lo stesso regolatore ho provato ad usarlo con un brushless Keda e le stesse Rhino 2S da 610 mAh ed il tutto fa funzionato regolarmente, percio' sarei portato a pensare che il regolatore e' a posto ed e' per questo ho pensato ad una semplice incompatibilta' tra regolatore TowerPro e motore Emax.
Non nego che mi piacerebbe avere le conoscenze per capire il perche' di questo ed invece ...
Ciao, Fabio |
se te lo fa solo con quel motore è perchè ha 12 denti forse
si dovrebbe regolare il timing mettendolo alto
