Vecchio 31 marzo 09, 14:09   #230 (permalink)  Top
Ponentino
L'avatar di Ponentino
Data registr.: 01-05-2007
Originalmente inviato da cantone11 Visualizza messaggio
non penso che sia incompatibile ma solo che di fabbrica è settato per andare con 3s devi programmarlo per andare a 2s e funzionerà
Grazie per il tentativo, ci avevo gia' pensato ad un problema di riconoscimento della batteria.
Premetto che ho poca esperienza con la motorizzazione elettrica ma questo regolatore cosi' come tutti gli altri che possiedo permettono solo la programmazione per batterie LiPo o Nixx, il numero di elementi e' a riconoscimento automatico in base al voltaggio.
Non sapevo che ci fossero regolatori in grado di permettere la configurazione anche del numero di elementi del pacco batterie. C'e' sempre da imparare.
Comunque il problema di malfunzionamento e' solo con quel motore. Lo stesso regolatore ho provato ad usarlo con un brushless Keda e le stesse Rhino 2S da 610 mAh ed il tutto fa funzionato regolarmente, percio' sarei portato a pensare che il regolatore e' a posto ed e' per questo ho pensato ad una semplice incompatibilta' tra regolatore TowerPro e motore Emax.
Non nego che mi piacerebbe avere le conoscenze per capire il perche' di questo ed invece ...
Ciao, Fabio
Ultima modifica di Ponentino : 31 marzo 09 alle ore 14:13
Ponentino non è collegato   Rispondi citando
