Originalmente inviato da M-SAX uuhh.... la sezione è in pollici e non me la ricordo...
La lunghezza deve essere almeno 120cm.
Tranquillo, ci ho tirato su come un disgraziato, come li ho fatti sono rigidissimi!
Tieni poi presente che tra i longheroni di sopra e di sotto bisogna applicare delle tavolette tra una centina e l'altra. Rigidità garantita!
CIAO!! |
Ah... ok!
Io (fantasticando su un certo modello
![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif)
) pensavo invece al semplice ramino da brico con una bella calza di carbonio (o altro)...
...anche se conosco un aliantista che li usa così come sono...
Cmq con tutto il d-box... hai voglia!...
Domandina:
arrivato a questo punto della costruzione... ti sembra ci sia qualcosa di sovradimensionato o che magari potrebbe essere aleggerito o costruito in materiale diverso?
