Originalmente inviato da noeminow sinceramente non ci credo che si rompano servi in volo. Per lo meno servi nuovi. E' logico che se il servo subisce un crash o un urto senza sgranare non è per niente detto che sia tutto a posto è probabile che dopo poco si rompa magari anche in volo ma non perchè il servo è scadente!!! |
dipende dallo sforzo che il servo deve fare e dalle "REALI" caratteristiche indicate.
Se un servo che spinge 2Kg/cm lo fai lavorare con sforzi da 1Kg/cm non avrai mai problemi, se lo fai lavorare al limite hai buone probabilità che dopo un po di voli ti abbandoni, se è sotto dimensionato...... o non lavora oppure si sgrana subito o quasi subito!!
Ecco perchè mi INCAPPERO!!!
ad ogni modo voglio sperare di essere stato sfortunato e prossimamente li testerò nuovamente!
ho notato che sul sito ufficiale Power HD hanno cambiato le specifiche, sul modello indicato, mettendole simili al SAVOX ....... molto strano!
ElyTeo
