Originalmente inviato da Ponentino Francesco puoi dirmi per piacere il link per quel regolatore per lo slow combat di cui mi hai parlato? Grazie
Ne approfitto per dare un informazione che potrebbe essere utile a qualcuno.
Il motorello che ho preso da hobbycity Emax 2805 1600Kv usando lipo 2S e' risultato essere incompatibile con il regolatore TowerPro w12A ed anche con altri regolatori Keda di tipo economico in mio possesso.
Il problema riscontrato e' che il motore dopo lo spunto iniziale si ferma come se il regolatore staccasse con l'aggiunta di rumoracci vari se si tenta di farlo ripartire. Il problema stranamente tende a diminuire leggermente a batterie scariche.
Non ho avuto problemi di sorta invece usando Lipo 3S e gli stessi regolatori.
L'unico regolatore in mio possesso che e' riuscito a controllare questo motore senza problemi con le 2S e' un Hobbywing Guard 30A.
Ciao, Fabio |
non penso che sia incompatibile ma solo che di fabbrica è settato per andare con 3s devi programmarlo per andare a 2s e funzionerà
