Vecchio 31 marzo 09, 09:37   #658 (permalink)  Top
bimoto
L'avatar di bimoto
Data registr.: 26-04-2008
Residenza: Massa Carrara
Originalmente inviato da REfuso Visualizza messaggio
ciao caro..
..inZomma..speriamo almeno che sia resistente...
2 soluzioni possibili..o 1 coppia 4s in parallelo..quindi 4600mah x 13V
oppure 1coppia a 3s in serie quindi 2300mah a 20V
io ti sconsiglio il 6S con il NEU. Gira troppo per nulla. E noto che anche le tue gomme se ne sono accorte! a forza di centrifugare sono lisce al centro...
Io sto pensando di riprovare il 3S e limitare zero.
Rimango col dubbio del freno, perchè Tu dici che frena anche troppo e sei al 40%. Io sono al 100% e è solo decente.
La soluzione 3S consentirebbe:
3Sx2300mah = racing set= leggera con run time 7/8 minuti
3S+3S 4600mah = intermedio= più pesante ma con run time di 17/18 minuti
3s+3s+3s 6600 mah = peso maximun ma molto vicino all'attuale 4S2P con run time ottimo per garetta da 20 minuti..........
bimoto non è collegato   Rispondi citando
