Originalmente inviato da valdent Dopo aver fatto 7 o 8 voli senza problemi,stamani,dopo 3 o 4 minuti di volo,mentre mi trovavo in hovering a (per fortuna) solo una trentina di cm. da terra,il motore si è spento all' improvviso .Si potevano fare tutti i movimenti dei servi,ma il motore non dava segnali di vita.Oggi, dopo aver ricaricato la batteria il volo si è svolto senza problemi, ma stasera mi è di nuovo capitato lo stesso inconveniente.Cosa può essere successo? |
Io l'Innovator per il momento l'ho usato solo 3 volte da quando l'ho comprato, questo a causa del sempre meno tempo che ho a disposizione e perchè utilizzo anche altri elicotteri, come il Procopter Sport e l'Hughes 300 Art-Tech, quest'ultimo ora in riparazione dopo aver subito un bruttissimo crash. Quindi questa volta non posso esserti d'aiuto, posso solo immaginare che potrebbe essere dipeso da un problema di batteria, sia dell'eli che della radio, è probabile che hai la radio con le batterie che stanno per scaricarsi o devi solo rifare il binding, infatti questo problema si può manifestare quando, in caso di perdita di segnale, l'eli va in fail save. Riguardo all'eli hai notato che all'approssimarsi della scarica Lipo la coda ha dei brevi scatti? e che il led sopra l'eli da lampeggiante verde diventa lampeggiante rosso? Quindi hai fatto subito atterrare l'eli ? Non so se già ne sei a conoscenza, ma se hai fatto scaricare troppo la Lipo potresti averla seriamente danneggiata. Comunque se trovi la giusta soluzione fammelo sapere, potrebbe essermi molto utile.
