Originally posted by ucando@10 novembre 2005, 18:15 esempio:
cosa significa la scritta sulle lipo "carica 1c"?
a cosa serve la program card che mi è uscita con il regolatore jeti e come si usa?
le lipo della kokam hanno una spinetta che non è uguale a quella della ricevente hitec che posseggo..come devo fare?
Ho bisogno di un buon aiuto come vedete....non abbandonatemi! |
In effetti, sembri messo molto male!
Prima cosa: NON COLLEGARE le lipo alla rx! La bruci subito. Questo è il motivo per cui la 'spinetta' è diversa.
La scritta '1C' significa che devi ricaricare le lipo al massimo con una corrente pari alla capacità nominale; es.: pacco da 740mAh, corrente max di carica 740 mA(750-800) per 1 ora.
Non conosco la program card, ma serve per fissare i parametri di funzionamento del regolatore come:
- soglia di intervento per staccare il motore (CUT-OFF); quando la batteria scende sotto la soglia, si stacca il motore e si alimenta solo la rx.
- freno motore (evita che con motore spento, l'elica giri per effetto dell'aria.
- altri parametri in funzione del regolatore.
Leggi bene i manuali d'istruzione.
Buon divertimento.
