Originalmente inviato da nigel_uno Dovete ALZARE la curva NORMAL/IDLUP1/IDLUP2 sopra al 30% per fare in modo che si attivi il GOVERNOR.
Una volta settato con la curva normal 0,25,50,75,100 settate le curve nelle varie fasi di volo cosi :
NORMAL 0 100 100 100 100
IDL-UP1 100 100 100 100 100
IDL-UP2 100 100 100 100 100
Canale 7 reversato (altrimenti non funziona) e dal menù Governor della radio imposta le percentuali per ciascuna fase di volo
Esempio
Menù GOVERNOR
NORMAL 65
IDLUP1 75
IDLUP2 80
Se vuoi fare il 'purista' (ma non serve a nulla  ), prima regola le curve nelle varie fasi SENZA governor, dopodichè attivi il governor
Tutto qui
Zumbit, c'è il tasto "Cerca" in alto a destra.
Ciao |
la curva l'ho fatta sopra il 30%...si attiva tranquillamente...ma sbarella dando e tolgiendo gas...
riprovero' a invertire il canale...
