Originalmente inviato da mat8861 Altre domande:
1. Gyro 401 e radio dx7. Il giallo su canale gear e su radio ho abilitato gear>gyro con valore 0 e 1 antrambi a 75 (dovrebbe abilitare AVCS). In questo modo spostando la coda a sinistra (eli visto da dietro) l' asse delle pale si sposta a destra, e' corretto?
2. Tracking pale
Ho letto di alcuni che suggeriscono dei valori della curva pitch, ma e' indicativo? Nel senso che se vado a mettere le pale a zero gradi al punto due avro' un mio valore.....direi personalizzato e cosi per gli altri....giusto?
3. Per iniziare e' corretto -2 0 +2 +5 +10 nella curva ?
Scusate se sicuramente mi sono espresso male....spero che avete capito le domande. |
1 a parte la radio che non conosco ... che vuol dire l'asse delle pale si sposta a destra ? ... Se sposti la coda a sx le paline devono aumentare di passo (ruotare lungo il loro asse in senso anti-orario) a patto che il rotore di coda ruoti a sua volta in senso antiorario guardandolo da destra (lato libero).
2. si è discusso ampiamente ... il mio consiglio è lo 0 a centro e non lo zero a 1/4
