Vecchio 30 marzo 09, 22:30   #2510 (permalink)  Top
Lanco
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Originalmente inviato da mat8861 Visualizza messaggio
Altre domande:
1. Gyro 401 e radio dx7. Il giallo su canale gear e su radio ho abilitato gear>gyro con valore 0 e 1 antrambi a 75 (dovrebbe abilitare AVCS). In questo modo spostando la coda a sinistra (eli visto da dietro) l' asse delle pale si sposta a destra, e' corretto?
2. Tracking pale
Ho letto di alcuni che suggeriscono dei valori della curva pitch, ma e' indicativo? Nel senso che se vado a mettere le pale a zero gradi al punto due avro' un mio valore.....direi personalizzato e cosi per gli altri....giusto?
3. Per iniziare e' corretto -2 0 +2 +5 +10 nella curva ?
Scusate se sicuramente mi sono espresso male....spero che avete capito le domande.
Devi stare in hovering - o decollo- con + 6° o anche con 5° e maggiori giri.
Questa posizione (diciamo +6°) secondo me deve essere messa al di sopra del punto centrale (il 3), ma prima del punto 4.
Così come hai fatto tu fino al punto 4 non decolli, poi ti basterebbe pochissimo spazio di stick (tra il punto 4 e il punto 5) per passare da + 5 ° a + 10 o 12°.
Cioè l'eli ti schizza in alto per un piccolo aumento di stick.
TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40-
GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
