Nella configurazione per eli, il potenziometro è una specie di sicurezza. Il motore parte solo con il potenziometro girato al max in senso orario.
Quindi quello che ti succede è corretto. Per quanto riguarda il movimento dei servi se non corrisponde alla posizione del comando sugli stick controlla i collegamenti, a parte ilo motore che è giusto sia sul canale 6.
