putro bel progetto ma mi dispiace dirtelo così a freddo non può funzionare!
allora il perchè è semplicissimo devi angolare le cinghie nel senso che non puoi lasciarle così lunghe senza mettergli un tendicinghia sia sopra che sotto.
sopra nel tuo caso è facile ma sotto che hai il motore non puoi.
sfarfallerebbe talmente tanto che non riusciresti nemmeno a provarlo il tuo bolido salterebbe prima la cinghia.......
![:uhm:](/forum/images/smilies/dry.gif)
potresti però provare a mettere un tendicinghia solo sopra per il momento e vedere con una cinghia vera come si comporta.
