Originalmente inviato da andrea_forcolin Ciao,
come funziona il calcolo dinumero celle / capacità?
ovvero se voglio sostituire una LiPo 3S da 1500mAh a cosa equivale in A123?
Adesso faccio delle prove con la formula riportata in regolamento: Formula generale
Peso minimo del modello in ordine di volo [g] pari alla energia del pacco batterie di propulsione espressa in Watt ora per 90
(tensione nominale in Volt moltiplicata per capacità batteria in Ampere ora) moltiplicato per 90 es. : 10 celle da 1,6 ah= 10x1,2v x 1,6 = 19,2; peso modello = 19,2 X 90 = 1728 g
Andrea |
La formula generale e` quella che funziona sempre e in ogni caso con qualunque batteria che sia li-po, Li-Ion , 123, Ni-Mh, Ni-Cad o quel che si vuole.
Basta sapere la tensione nominale e la capacita`.
