Originalmente inviato da pepeim Sono daccordo con te!!!
Considera che il modello con tutto originale ha dato i seguenti valori 2,5kg di spinta ma parliamo però di 6s rhino nuove nuove da 4900mha
Adesso rivolera con un aconfiugurazione tutta nuova con ventola het da 90 con motore typhon per la medesima ventole e il solito pacco da 6s e un bel castle da 110A high voltage ![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif) |
Ciao, puoi dirmi quanto viene a pesare in ordine di volo il modello con le 6s 4900? Io sto assemblando il mio per un test e con le 3700 5s ho stimato, grammo più grammo meno, 2,050 kg. di peso. Devo ancora testare con amperometro assorbimenti e resa in watt. Stavo pensando al fatto se conviene volare con configurazione 6S e 4900Mah e quindi pesi maggiori e maggiore spinta, oppure contenere i pesi e volare con 5S (quindi minori pesi e spinta minore). In entrambe i casi si dovrebbe ottenere un rapporto spinta/peso attorno a 1:1 ma la differenza riguarderebbe anche un carico alare maggiore con le 6S...
