Originalmente inviato da mauro67 non ho capito esattamente che dettagli ti servano.
comunque sostituisci il tutto con un tubo di carbonio di circa 3mm pieno.
alle 2 estremità " una che va al servo e altra squadretta del piano mobile" metti uno spezzone di acciaio armonico fissato sul tubo di carbonio , prima con ciano o epoxy e poi con un pezzo di guanina termoretrattile.
pieghi le due estremità in acciaio creando 2 Z per allacciarti al servo e alla squadretta.
spero di essermi spiegato |
CARBONIO? 3 MM?
Ragazzi, va bene che siamo in un mondo di sfrenato consumismo, ma accidenti, lì basta il bowden che già c'è fissato come si deve, ai due estremi e basta!
Poi dalle foro non capisco proprio come cavolo è fatto il modello, ma per eliminare la mollezza dei comandi ci sono anche delle soluzioni più eleganti: una, quella di portare il servo in prossimità della coda facendo correre le prolunghe dentro al tubo di carbonio, ottenendo un bel movimento semplice e diretto; oppure usare il sistema push-pull col filo da pesca d'acciaio rivestito, come si fa sui DLG; leggerissimo, elegante ed economico, visto che un rocco di filo da pesca costa quanto il tondino di carbonio ma basta per trenta modelli
(e sarebbe pure invisibile o quasi in volo, molto meglio del bowden che spenzola)
