Vecchio 30 marzo 09, 16:44   #17 (permalink)  Top
mauro67
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
Originalmente inviato da angrea32 Visualizza messaggio
esatto cioè l'asta di comando passa dentro l'occhiello della squadretta, ma è fissa per modo di dire perchè al movimento del servo ruoterà sempre dentro l'occhiello facendo perdere forza al movimento del servo, grazie del consiglio però non ho fatto mai quello che hai detto potresti darmi 2-3 dettagli in più grazie
non ho capito esattamente che dettagli ti servano.
comunque sostituisci il tutto con un tubo di carbonio di circa 3mm pieno.
alle 2 estremità " una che va al servo e altra squadretta del piano mobile" metti uno spezzone di acciaio armonico fissato sul tubo di carbonio , prima con ciano o epoxy e poi con un pezzo di guanina termoretrattile.
pieghi le due estremità in acciaio creando 2 Z per allacciarti al servo e alla squadretta.
spero di essermi spiegato
Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
