Originalmente inviato da f_crivellaro stampa A0 |
Se si stampa in A0 il piano full (a parte la difficoltà di trovare una stampante A0) si ottiene il piano in dimensioni originali (circa 72 cm di aa).
Io, non avendo altro che una stampante A4 e non avendo trovato il piano tiled per A4, ho trovato un'alternativa: ho convertito il PDF in JPG ad alta risoluzione, poi l'ho stampato tiled con MS-Paint (quello che sta fra gli accessori di Windows) impostando margini da 1 cm (per poter incolllare i fogli) e dimensioni 100%.
Per farlo più grande (per esempio 120 cm di aa) basta aumentare il fattore di scala (credo a circa 160%, se non si aumentano anche i margini).
Ovviamente, se lo si fa più grande bisogna anche usare del materiale più consistente del Depron da 6mm. Per esempio, fare da 12 mm la fusoliera (2 fogli da 6 incollati assieme, con 2 bacchette di carbonio in mezzo per irrigidirla) e da 6+3+listello interno di legno (scatolate) le ali. Visto l'aumento di complessità, però, passerei ad un piano nato per quelle dimensioni (a trovarlo).
Alfredo
