Originalmente inviato da culatello quindi kikociccio ,abbandono l'idea della frizione giusto?? basta settare la esc in modo che dia una risposta meno brusca!?
poi secondo te è già sufficiente girare a 3s per avere prestazioni uguali alle scoppio, io ho appunto notato che a 4s si ha troppa potenza e diventa molto complicato gestire il tutto, tu cosa puoi dirmi a riguardo....
ciao ti ringrazio in anticipo! ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) |
e sufficiente secondo me girare a 3s con un motore di almeno 3000rpm
hai meno coppia ma da quello che ho notato con l'elettrico la coppia e fin troppa....
per avere una risposta meno brusca io col motore a scoppio usavo l'esponenziale del radiocomando, con l'elettrico o programmi tramite pc la curva di erogazione o usi l'esponenziale,(non ti so dire se con l'elettrico funziona come con lo scoppio,in teoria dovrebbe)
