Ragazzi riguardo al mio problema di assetto (il microbo in fase di accellerazione va perfettamente dritto, ma quando rilascio l'accelleratore tira vistosamente verso sinistra), ho uppato prendendo tutto il set di cuscinetti e i mozzi filettati sia anteriore che posteriore poi ho aperto il differenziale e ci ho messo un po di grasso ho ripulito per bene da eventuali granelli di polvere e/o capelli, ma inesoralbimente il microbo presenta sempre lo stesso difetto.
P.s. tenendo il microbo in mano e facendo girare il motore le ruote posteriori si fermano esattamente nello stesso istante.
Qualcuno ha dei suggerimenti????
Thank's
