Discussione: CLUB T-rex 250!!!
Vecchio 30 marzo 09, 15:25   #166 (permalink)  Top
roblau
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da AlexxZeta Visualizza messaggio
Non mi risulta..Le pale te le devi acquistare per conto tuo, separatamente, per cui puoi scegliere....
ma pale si o no e' una scelta, certo sarebbe meglio in cf, ma secondo me un telaio in carbonio non puo' essere paragonato ad uno in plastica solo per il fatto di rigidita' costruttiva in caso di urto!
secondo me, quando il rotore di coda spinge fa una discreta forza sull'assieme telaio e la stessa cosa la fa anche il rotore principale, che non genera solo carichi assiali le diverse componenti di forze che si generano da una manovra si ripercuotono sul telaio, e se quest'ultimo magari aiutato dai supporti cuscinetti in metallo e' in carbonio, di sicuro e' superiore ad u telaio standard in plastica o alu, lasciando poi la considerazione della forma-struttura per la quale subentrano altre variabili .
cmq oggi ordino il leverismo del passo di coda in metallo essendo due mm piu' lungo dello standard e non dovrebbe flettere cosi avro' la coda perfetta ...spero!
voglio fare anche una prova con le pale in cf del copterx 200 sia del principale che di coda hanno una corda maggiore seppur di poco voglio vedere come si comporta, se non ci sono problemi , si possono trovare a pochi euro entrambe! vi faro' sapere appena smette di essere inverno!!!
  Rispondi citando
