Originalmente inviato da narsete io per la carica bilanciata mi fermo a 3,60v
pensate sia possibile ricaricare 2 pacchi 2s2p contemporaneamente con l'Icharger?
se sul cavo di potenza saldassi due deans maschi a ponte, mettendo il positivo dell'alimentatore su un + di un deans e il negativo sul - di un secondo deans e poi ponticellassi i due poli liberi?
basterebbbe caricare come se fossero 4s mandando la tensione finale a 14,4v o non si può fare?
sto cercando una soluzione per caricare due pacchi insieme, perchè il mio prossimo modello necessiterà di due pacchi separati... |
hai ragione. mi è scappato il tasto, anche io mi fermo regolarmente a 3,60.
non aver paura a caricare a 10 A. le celle sono nate per questo ed io ho pacchi caricati a questo amperaggio che vanno come nuovi
Io carico con un Hiperion Duo i due pacchi separati, uno da 4S ed uno da 3S
Dopo 10 minuto rivolo, viso che consumo normalmente i 2/3 della capacità
