Vecchio 30 marzo 09, 14:43   #2 (permalink)  Top
nigel_uno
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Originalmente inviato da zumbit Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
Ho problemi di settaggio governor (Align Rce G 600) del mio T Rex 700....
Ieri il modello non ne ha voluto sapere .... nè in normal nè in idle up!!!
In normal il motore andava a 3000 giri rotore...una turbina!
In idle up all'inizio andava, ma due secondi dopo il motore staccava e riattaccava... un disastro!
Io ho una Futaba FF9.
Per settare faccio così:
Governor attivato e canale aux assegnato (can.7)
trim gas a zero;
curva gas normal: 0-25/50/75/100;
% governor:0/50/100
stick del gas al minimo, accendo radio e poi Rx.... appena si accende la luce del governor premo il tastino di setup per 2 sec.;
appena il led lampeggia, porto lo stick al massimo e aspetto che il led del Gov. diventi fissa.
Per controllare se settato bene, aziono lo switch dell'idle e la luce segna verde.I n normal non uso il governor, quindi indica rosso.
I magneti sono a posto, quando uno dei due passa per il sensore la luce si spegne.
Però, fatto questo, il gov. non va....
Però una settimana fa funzionava!
Ho sbagliato qualche passaggio?
Chi mi sa dire?
Fai il reverse del canale 7
Se poi fai una ricerca sul forum troverai tutto..
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
