Originalmente inviato da rage973 ......
come diceva Lubrano, la domanda sorge spontanea.... che cippa di materiale e' il TERRAN??
che sia il nome cinese della resina poliestere?
cartapesta?
booooohhhhhhhhhhh |
Nel sito della Jamara, che di roba cinese se ne intende
, a proposito del Terran si trova scritto:
Terran
A newly developed material which is excellent for building plane models. Terran is also inserted into a form like carbon fibre but is not a fiber composite. Terran will give you a first class surface and does not have to fear a comparison to glass fibre. In addition, Terran is more flexible than reinforced fibre materials. This is particularly noticeable at hard landings. Where glas fibre and carbon fibre tears or bursts, Terran will withhold any blow. Once in the air Terran is so stiff that connections do not appear. In regards to weight, you can easily comair Terran to glass fibre.
Sembra un materiale che ha del miracoloso
, credo sopratutto nel prezzo da parte di chi... lo acquista
