Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 30 marzo 09, 10:16   #7413 (permalink)  Top
MacchinaVolante
L'avatar di MacchinaVolante
Data registr.: 10-01-2007
Residenza: Bologna
problemi servo
Io ho avuto un problema analogo con alcuni microservi tipo eNRG (dimensioni HS55) con una FF9 e relativa ricevente PCM1024.
Ecco cosa succedeva:
Accendevo TX poi RX, funzionavano tutti i canali tranne i 2 nei quali avevo montato quei servi.
Per farli funzionare dovevo staccare e riattaccare i servi con RX alimentata e tutto si metteva a funzionare.
Sono giunto a questa conclusione:
Ci sono alcuni servi (in realtà questi sono l'unico caso che mi è capitato) che, se non ricevono il segnale di controllo contemporaneamente all' alimentazione vanno in blocco.
Purtroppo però in molte RX PCM o SYNT il segnale di controllo comincia a uscire solo dopo 2 o 3 secondi dall'accensione della RX.
Controprova: usando una RX PPM JETI quarzata (il controllo esce subito) non avevo nessun problema...
Soluzione: Non usare servi di questo tipo...... almeno in abbinamento a RX che hanno carattestiche per cui i servi vanno in "blocco"
P.S. Con servi di "qualità" una cosa del genere son si è mai vista...
MacchinaVolante
MacchinaVolante non è collegato   Rispondi citando
