Vecchio 30 marzo 09, 10:04   #11 (permalink)  Top
Damon
Data registr.: 08-01-2008
Immagini: 14
lasciarla carica 1 o 2 giorni non dovrebbe influire, lasciarla una settimana sì
la sera prima le puoi caricare tranquillamente, se ci giri la mattina saranno al massimo 8-10 ore, non è un problema appunto!
per quanto riguarda la funzione "Store" dei caricabatterie ci sono quelli che ce l'hanno "preconfezionata", su altri invece la si può impostare, infatti molti caricabatterie hanno come parametro modificabile (per es. l'Ice) la percentuale di carica da dare alle batterie, se si imposta il 50% ecco fatta la funzione Store!
se invece non c'è neppure questa possibilità si carica la batteria e la si ferma manualmente quando la tensione raggiunge i 7.8V circa, questo perché in carica la tensione è più alta, quando si stacca la carica si misura sempre una tensione più bassa di 0.2-0.4V
Damon non è collegato   Rispondi citando
