Originally posted by Alext@10 novembre 2005, 14:19 che tipi di colla usate per il depron?
va bene il vinavil? |
L'UHU Por è l'ideale, ne stendi uno strato leggerissimo sulle parti da incollare, aspetti 5-10min e poi le unisci (attacca subito e non è riposizionabile). Dopo altri 10-15 min si rompe prima il depron dell'incollaggio.
Va bene anche tra depron e balsa. Se invece devi fare degli incollaggi con riposizionamento o ad incastro, consiglio la bicomponente da 5 min.
Escluderei il vinavil o la vinilica rapida per due motivi: la prima perchè è lentissima (per il mio modo di lavorare), entrambe perchè il depron è impermeabile, quindi negli incollaggi depron-depron non hanno la possibilità di prendere aria per asciugarsi. L'UHU por non lo trovi ovunque, ma in qualche brico o ferramenta più fornito c'è sicuramente (oltre ai negozi di modellismo, ovviamente). Ciao.
