Scusami,il sub trim della coda và lasciato al 0% devi solo, come ti è stato consigliato,regolare la tiranteria del comando coda meccanicamente e cioè avvitare o svitare gli unibool secondo la necessità di avere più o meno gradi di passo sul ruotino,in maniera tale che senza avcs la coda rimane centrata quando l'ely è in hovering.
Ti consiglio di farti un altro viaggetto verso il nostro campo,forse si fà prima...
