Originalmente inviato da jari81 e quindi ti lamenti di bruciare gli esc?.. se l'esc in quel modo andava in blocco ora hai baipassato la funzine di controllo della corrente ... e pertanto fondi gli esc.... hai la risposta sotto mano... |
il secondo è possibile, ma il primo si è brasato perchè ho paura che fosse bacato di suo mi ha sempre dato problemi, e poi se leggi le caratteristiche degli esc hanno un sistema di protezione che limita la corrente a 5A, il mio problema non è che vada in blocco l'ESC quello è normale e lo risolvo regolando adeguatamente la frizione. Studiando il circiuto ho capito perchè il primo si brasa: l'integratino che fa il controllo, per qualche motivo impazzisce e, al posto di dare corrente alternativamente alle 3 linee, lo da a 2 contemporaneamente, questo crea un corto circuito che brucia 2 finali. Per quanto riguarda il secondo, invece, che ha funzionato bene per un mese, se n'è bruciato uno solo, questo potrebbe essere stato per colpa mia.
