Originalmente inviato da Lanco Deve essere acceso in AVCS: lampeggia, poi rimane fisso e può essere spostato in normal e qui rimane spento.
Se invece lampeggia senza che si tocchi lo stick, significa che non si è settato bene: è un messaggio di errore.
Io ho idea che Gatto abbia qualche confusione in testa .... e il motivo, a giudicare dall'avatar, penso di averlo intuito.
Occorre dunque che posti il vero problema alla luce di quello che gli ho detto sopra. |
si di confusione ne ho in testa abbastanza
visto che come gia detto questo e' il mio primo passo nel modellismo.
Allora il gyro si inizializza normalmente, poi quando tolgo il avcs il led si spegne, quando lo attivo il led si accende.
Pero' il servo di coda non lavora quando aziono lo stick.
Il servo di coda funziona solo dopo aver acceso l'eli e staccato e riattaccato la presetta del servo di coda .
Credo a Leo ddella incompatibilita' del servo e cerchero' nel mercatino un servo adatto.
