10 novembre 05, 12:12
#2 (permalink)
Top |
Data registr.: 08-10-2005
| Citazione: Originally posted by GianniMI@10 novembre 2005, 09:50 Ciao,
ho ricevuto il Tornado in EPP da Jonathan.
Ho alcuni dubbi:
1) Il bordo di entrata delle due semiali non è rifinito (arrotondato) ma perpendicolare al piano di appoggio. Sulle istruzioni non si dice nulla... cosa faccio? Cartavetra e rifinisco l'EPP o incollo un bordo extra in balsa da rifinire?
1 -Carta vetro n 80-100, marca 3m (e' piu' spessa) prendine un pezzo 10 x 15 cm ,mantienila concava nella tua mano e rifila senza fare molta pressione
2) Nelle minuterie c'è un foglio di plasticard che bisogna tagliare (come da istruzioni), ma poi ci sono anche 3 rettangoli di fibra resinata giallina. A che cosa servono?
2 -Rinforzano la sede degli elevoni (il lato di sotto) dove sono i due dadi, il terzo copre la ricevente
3) I rinvii dei serevi forniti sono a) TROOOOPPOOO pesanti, -) TROOOOPPO lunghi (escono dal bordo di uscita delle superfici mobili di 7cm!!!). Taglio e rifaccio la filettatura oppure sostituisco con altri in filo di acciaio 0,6/0,8?
3 -vedi di usare quelli perche' cosi spessi ti danno poco gioco, importante quando carichi 300-350 gr di ballast. Posiziona i servi molto avanti altrimenti dovrai alla fine aggiungere peso pe bilanciare
4) I due elevoni in EPP sono diversi, il destro è 7mm più spesso del sinistro ( ) e questo vi può già far notare l'eccelsa qualità del prodotto... Assottiglio con cartavetra? Oppure ricostruisco una nuova coppia in Balsa?
4 -Non so se il tornado e' cambiato (ne ho avuti 3) ma gli elevoni dovrebbero essere di polistirolo.Cerca di stare nel peso se usi altro materiale altrimenti dovrai aggiungere peso in punta. 7 mm sono tanti forse ti conviene renderlo.Mi raccomando utilizza nihm AAA 800mh e servi standard.
Se hai altri dubbi chiedi pure
Please, NON chiedetemi una recensione... sarei impetoso! Ovviamente Jonathan non c'entra niente, anzi il loro servizio è stato impeccabile! | |
