Originalmente inviato da garbo il mio cinese monta una centralina marchiata CDI....finora nò problema con circa 20 avviamenti però...parte subito e non ho buchi di sorta... |
CDI stà per "Condenser Discharge Ignition" in pratica la caratteristica del tipo di accensione a scarica di condensatore.
Uno dei punti critici di tali accensioni è l'isolamento del condensatore, oltre al sistema usato per elevare la tensione dai volt in ingresso (4,8-12 vcc) ai 20-30K necessari sugli elettrodi della candela.
Di norma su impianti un pò più grossi la bobina AT è esterna e limita i problemi, sia di disturbo rf che di temperatura.
Andrea
