Originalmente inviato da tennean1
Attenzione ai servocomandi del gas: non dico niente di nuovo ma i motori 2T benzina vibrano asssssssaaaaai, quindi servi belli robusti e compatibilmente con lay-out interno modello, pesi, ecc meglio montarli ad una certa distanza dal motore.
Saluti
Andrea |
infatti per la fretta di provare il modello e motore, avevo montato inizialmente un microsrervo, praticamente sul motore, sperando che reggesse almeno 3-4 voli, ha retto solo 3-4 minuti di accensione motore, adesso ho messo un servo standard in fusoliera con astina d'acciaio per tirare la levetta, e per il ritorno ci pensa la molla di cui è dotato il comando gas...e tutto funge alla perfezione...
