L'uso dei listelli non pone particolari problemi quanto alle dimensioni, puoi usare quelli che ti aggradano ma che nello stesso tempo siano abbastanza flessibili da farli aderire alle ordinate dello scafo mentre li incolli. Puoi usare ogni sorta di attrezzo per tenerli incollati alle ordinate mentre si asciugano, dagli spilli a delle morse. Dovresti in sostanza fare una sorta di collage con i listelli cercando di coprire tutti gli spazi il più possibile in modo da ridurre al minimo l'uso dello stucco..con varie carteggiate, poi, con le grane sottili dovresti raggiungere un grado di finezza tale da garantirti un effetto di laccatura ottimale a fine lavoro, cioè dopo le mani di colore e il trasparente rigorosamente a spruzzo.
__________________ Il mio sito Disegno grafico, lavorazioni cnc, prototipazione e stampa 3D, compositi |
