allora.. se hai il modo1, ovvero il gas e alettoni sullo stik di DX, il canale del gas al 99,9% è il 3 !!! quindi devi mettere la spinetta del regolatore sul 3 ... poi devi mettere il trim di questo canale a zero, eventuali fine corsa pure... magari il regolatore non riesce a capire i settaggi e s'impalla...
strano però che gli altri servi non si spostano neanche.. mah...
Hai un pacchetto pile normale ? 4 stilo e la spinetta ? potresti provare con quelle se ci sono dei problemi all'apparato radio, ma prima devi scolegare la spinetta del regolatore altrimenti lo friggi
Se hai preso lo speed nuovo cerca di fartelo cambiare, il 7,2 con due celle lipo da 7,4V tira pochissimo, dovevi prendere lo s400 6v...
ciaooooo
