La balsa si schiaccia... bucala e porta poi il traversino fino a fuori.
Per il blocco ali: due multilock della multiplex; li vedi in foto davanti al traversino, sono i tondini bianchi.
Baionetta: io ho usato baionetta in fibra di vetro da 8mm.
Bowden: per il direzionale ho accoppiato le guaine bianche che vende Jonathan:
Guaina esterna Guaina interna
Niente giochi e scorre bene; solo è un po' flessibile se la lasci libera... e come vedi ho messo un pezzo di tubetto di ottone per irrigidirla ed evitare che flettesse....
Il comando del quota è un tondino di legno come vedi.
L'altro bowden è l'antenna che ho fatto uscire poi sul dorso del modello e non ho portato in coda.
La fusoliera è stata fibrata esternamente con tessuto twill da 160 ed internamente solo il fasciame con fibra da 49... per essere sicuro di non sfondare la balsa con una spanciata....
Come resina uso la MGS 285 di Schaller. Anche la R&G che vende Jonathan è ottima. Se compri prendi resina con tempi di lavorabilità (pot-life) di una cinquantina di minuti o più... sono teorici e dopo venti minuti rischi che la resina inizia a gelificare...
