Vecchio 29 marzo 09, 00:04   #23 (permalink)  Top
frank
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
Sto parlando di condizioni zero ..zero termiche.....
Le condizioni zero esistono solo al mattino, entro circa tre ore massimo dal sorgere del sole, oppure su terreno innevato. In tutte le altre condizioni si ha comunque rimescolamento convettivo dell'atmosfera, perché il suolo assorbe comunque energia dal sole e deve in qualche modo raggiungere un equilibrio con l'atmosfera. Quindi ci saranno termiche e discendenze: se non sei capace a riconoscere e sfruttare le termiche, "godrai" solo delle discendenze e non otterrai le prestazioni che speri.
Se vuoi fare seriamente ragionamenti sulla velocità di caduta del tuo modello, procurati un libro per imparare le basi di aerodinamica (ottimi "Progettiamo gli aeromodelli" di L.Kanneworff e "Model Aircraft Aerodynamics" di M.Simmons), e un data logger per vedere, e non semplicemente indovinare, cosa fa il tuo modello.
E per il modello, sistema meglio i servi e togli circa 600 W di potenza che tanto non servono.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
