Vecchio 28 marzo 09, 23:09   #5 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Venom2k1 Visualizza messaggio
Salve ragazzi...sto caricando 8 stilo da 1.2 v l'una...in totale fa 9.6 v
ma sembrano scariche perche se provo a metterle in una macchina fotografica digitale mi dice batterie scariche (ne metto 4 ovviamente)
per questo ho deciso di ricaricarle..le ho messe nel mio ricevitore futaba e mi segnala il display 10.2 v...come è possibile? le ho messe a caricare per 3 ore con un caricabatterie a 170 ma e mi segna 10.6 v....
ma non è che le sto caricando troppo ed erano già cariche? come funziona il meccanismo? se faccio il totale mi dice 9.6..ma mi segna 10.2...e ora 10.6? sbaglio io con i valori o qualcosa nn funge bene?
Le tensioni riportate sulle celle (1,2 Volt) e, di conseguenza, sul Tx (9,6 Volt) sono nominali, di puro riferimento.
In realtà la tensione di una cella Nixx puo variare da 0 (zero, da buttare) ad oltre 1,5 Volt appena caricata con modalità rapida.
Relativamente alla scarica è bene non scendere sotto 0,8/0,9 Volt; in ogni caso a 1,1 Volt la cella puo essere considerata scarica.
