Originalmente inviato da luca.masali sbagli, questo è un mio progetto RC per ventole da 50 mm;
per i servi, quello dell'elevatore sta nella deriva, gli alettoni nelle ali,, la batteria sotto la cabina mentre il regolatore lo metti dove cio sta  |
wow aspetta un secondo. modello da 50cm avrà la deriva non più spessa di 3 mm, le ali manco se lo vedo riescono ad ospitare microservi da 4g robbe(i più piccoli ed economici che conosco) e poi manca anche la ricevente oltre al rego!
sarebbe da creare un cilindro all' interno della fuso per il condotto d'aria e poi mettere l' elettronica intorno con le celle messe come sul caproni. almeno io la vedo così!
