Originalmente inviato da m.rik Avevo precisato che il difetto lo fa collegato anche direttamente alla ricevente dopo aver visto il problema collegato al Gyro.
Il Gyro avendo io preso un super combo è quello Align e non quello Logictech "dedicato".
Avevo provato anche a cambiare l'impostazione del gyro Align su narrow band prima di provare direttamente sulla ricevente, ma senza risultati.
Ora però mi avete fatto tornare dei dubbi e lo proverò su uno Spartan o su un 611 o su un 720.
La cosa strana è che il dubbio che fosse un servo narrow band l'avevo già avuta ma sulla scatoletta non è indicato alcunchè, sul sito della Logictech si dice pochissimo praticamente nulla.
Proverò a fare altre ricerce in rete e poi farò ulteriori test.
Mi sa comunque che faccio prima a prenderne uno di un'altra marca dove siano specificate sulla confezione le caratteristiche complete.
Nessuno però mi ha dato fino ad ora una dritta sui servi possibili candidati per la coda dei TREX250.
Ciao |
G R A Z I E !!!!!!
I forum servono anche a questo !
Mi avete meso dei dubbi e spinto a perseverare. Ora sono riuscito a far funzionare il 3100.
Dopo aver verificato che su un 611 funzionava, ho riprovato sul giro 750 Align (che è la prima volta che uso e quindi non conoscevo bene) e ho scoperto che per settare in narrow band (760uSec), non basta spostare "leggermente" lo stick della radio portando il led da verde a rosso. Anche se il led è rosso non entra in narrow band !!!!!
Oltre a far cambiare colore al led, bisogna portare lo stick a fondo corsa e tenercelo almeno un secondo !!!!!
Solo in questo modo cambia configurazione !
Spero l'informazione possa tornare utile anche ad altri.
PS: Chi dovesse provare il Logictech LTS3100G sappia anche che funziona alla rovescia rispetto al servo Align e bisogna reversare sia il giro che la radio.
Comunque adesso (ho provato per ora solo in salotto) la coda non scodinzola più ed è finalmente inchiodata.
Solo dando postivo si sposta di due gradi e lì resta e dando negativo si sposta di due gradi dall'altra parte e lì resta.
Penso sia dovuto ai vari giochi dei leveraggi e delle pinze che in un modello così piccolo si fanno sentire di più.
Sono felice ragazzi !
Speriamo domani sia una giornata sufficientemente bella per andare a provarlo all'aperto (stà pioviginando leggermente).
Grazie ancora a chi mi ha spinto ad insistere !
Tra l'altro cercando specifiche sui vari siti, ho scoperto in tanti siti lo vendono come funzionante anche a 6Volt. Ho quindi tolto anche lo step down rendondolo ancor più veloce, potente ed evitando di aggiungere al modello il peso dello step down (e il potenziale rischio di un ulteriore connettore che si potrebbe sfilare e uno step down che si potrebbe guastare).
Ariciao
