Originalmente inviato da sandrocacciola Di lavoro per installare due ventole ce n'è da fare, certo traddandosi di polistirolo non sarebbe difficile. Consideriamo però che utilizzando due ventole da 70mm occorrerebbe alimentarle, perchè un 2W20 esprimesse la sua potenza almeno con due pacchi 4S minimo 3250Mah con un peso considerevole. Spinta stimata con una Het ed un 2W20 (circa 700watt) attorno ai 1,2 kg. Una 90mm Wemotec con un motore simile ad un Het 600/32 alimentata con 5S 4350 produce circa 1100-1200watt ed una spinta attorno a 1,7-1,9 kg. |
Sono daccordo con te!!!
Considera che il modello con tutto originale ha dato i seguenti valori 2,5kg di spinta ma parliamo però di 6s rhino nuove nuove da 4900mha
Adesso rivolera con un aconfiugurazione tutta nuova con ventola het da 90 con motore typhon per la medesima ventole e il solito pacco da 6s e un bel castle da 110A high voltage
