Originally posted by Fulvio76@08 novembre 2005, 21:24 Salve a tutti,l'unica buona funzione del walkera 36, mi sembra solo quella di ventilatore...ma l'estate è ancora lontana
Sarà ormai un mese che provo e riprovo,ma con tutti i tipi di curve (e ripeto tutti!) si alza al massimo di una decina di centimetri(nei migliori dei casi!) e il motore diventa incandescente(non si puo toccare con le mani per + di qualche secondo).
Azionando invece il comando 3d noto più potenza del motore,un paio di volte l'ho alzato per un paio di secondi ad una 50ina di centimetri(credo che mi abbia aiutato l'inerzia del rotore,stich a metà quindi passo zero e massimo numero di giri e poi di colpo l'ho alzato)
Chi mi può aiutare?non voglio rimetterlo nella scatola!  |
lo faceva in passato anche a me!!!
Dietro il telecomando controlla che la key numero 8 [UNLOCK/LOCK] (quei pisolini bianchi) sia posta a sinistra (quindi rispettivamente su UNLOCK...)
In questo modo puoi giostrare la pendenza delle pale per mezzo delle rondelle anteriori PLT e PZT... (devi sempre muoverle [prima di decollare] per trovare il picco massimo di potenza dell'elicottero... ma ricordati di regolare sempre al massimo il COMPENZATORE a sinistra della manetta [poiché aumenta ulterirmete il numero di giri])
Comunque ti consiglio di costruirti un "Kit di prova" sempre che non tu abbia esperienza...
Il materiale che ti occorre è il seguente:
1_una stecca di carbonio lunga 1 metro e spessa 5mm (la trovi nei negozzi di
modellismo)
2_ quattro palline da pingpong
3_un tappo di sughero da damigiana
4_un nastro di felcro (tipo quello trovato nella confezione per arreggere la batteria)
Procedura per ottenere il "kit di prova":
taglia la stecca di carbonio in 4 parti da 25cm l'una;
buca le palline da parte a parte con una punta di 4mm;
inserisci ciascuna pallina nelle stecche di carbonio (tipo un leccalecca) fermandole con lo scotch da elettricista;
inserisci le stecche di carbonio (dall'estremità oposta alle palline) nel pezzo di sughero in modo da formare un + perfetto!! (fra una stecca e l'atra ci deve essere un angolo di 90°);
dopodichè posiziona il "kit di prova" sotto l'elicottero (precisamente sotto l'albero)
facendo si che due palline siano rivolte in avanti (rispetto all'elicottero)
Dopo ti sarà più facile inparare a volare!!! senza rompere quasi niente...
Ciauzz
