Originalmente inviato da mikiko Ecco a cosa mi è capitato mentre settavo la radio...
Premetto che avevo vincolato il carrello a terra con un tubo in alluminio lungo 2 metri.
Ho sbagliato a impostare il canale del gas,ho eseguito il reverse di tale comando e il rotore ha cominciato a girare. Ho così cercato di stappare la batteria x fermarlo..
Cmq i tagli non sono profondi ed è stata colpa della flybar(completamente piegata),le pale hanno colpito forte e sono tutto gonfio.
Se prima era un pelino timoroso, ora preferirei avere il deserto intorno,x volare in sicurezza....... |
Mi spiace per quanto ti è accaduto
Bisognerebbe abituarsi a smontare le pale del modello, al fine di poter fare tutte le prove necessario in sicurezza...
Fermare un protos con le mani dev'essere pazzesco..Quando prende giri è un diavolo,mamma mia....
