Originalmente inviato da REfuso puoi mettere in serie tutte le batt. che vuoi..l' unico problema è la resistenza interna che si và un pò a deteriorare..considera che una 6s è cablata x aver meno resistenza interna possibile...andando a mettere in serie 3 pacchi batt devi x forza usare dei ponti che avranno una resistenza interna un pelo + alta..andando a inficiare un pelo sulla erogazione..non che sia chissà che..però la diff. sicuramente c' è.. |
Grazie.. insomma meglio mettere solo 2 batterie in serie..!!
